Grulf a écrit :1 bar ? C'est p'tet de là que ça vient. C'est (très) peu. Perso je gonfle à 3 bars.
Bah justement, j'ai essayé et le problème est là de 1 à 3 bar.
Tu as le même montage?
Je vais essayer ce soir de mettre une sangle à l'endroit où le pneu sort et gonfler pour voir si je peux contraindre le côté opposé au carré de l’hypoténuse euhh, le côté opposé à se tendre d'avantage.
Kanar a écrit :Ça arrive.
J'ai vu certains utiliser des jantes avec un crochet tombant pour bloquer le pneu
Oui, j'imagine ce que ça peu être les crochets tombant.
J'espère tout de même que ça marchera le coup de la sangle.
Modifié en dernier par bradypus le jeu. juil. 31, 2014 10:23, modifié 1 fois.
Bizarre ça, les BOA-G sont en 3.45, ça devrait se monter plutôt bien sur du 100mm...
J'ai mis un Thick Brick en 24x3.00 sur une 100mm, ça bouge pas d'un poil au gonflage ! D'ailleurs une fois monté, j'ai jamais réussi à ressortir le pneu de la jante
Peut-être que justement, tu n'aurais rien dû mettre sur les flancs des pneus, pour que ça accroche bien au rebord de jante
V8Ben a écrit :Peut-être que justement, tu n'aurais rien dû mettre sur les flancs des pneus, pour que ça accroche bien au rebord de jante
J'ai justement monté à sec comme je fais toujours, le problème est apparu j'ai donc essayé avec du liquide vaisselle, que dalle, marche pas mieux, graisse pour monter les pneus, idem.
Et si je lui collais un coup de compresseur pour que le gonflage se fasse plus brutalement? parce qu'avec ma pompe tout à le temps de se mettre à la mauvaise place...
Bon courage... j'ai pas de solution. Une jante achetée montée en 4 après crevaison on n'a jamais pu remettre le pneu. La seule théorie non testée : sangler tout le tour (du moins tout les 3-4 cm et gonfler DOUCEMENT)
et au lieu de mettre un produit glissant pourquoi ne pas mettre un produit "aggrippant"? (genre léger trait de colle à boyau?)
Si je peux me permettre, j'ai rencontré ce genre de problème, et cela venait ni de la jante et ni du pneu mais de la chambre à air qui poussait plus à un endroit à force de s'affiner au gonflage.
As-tu démonté-remonté plusieurs fois ?
Le déjantage se fait il toujours au même endroit ? (ou au moins à la même distance de la valve...)
pottz a écrit :et au lieu de mettre un produit glissant pourquoi ne pas mettre un produit "aggrippant"? (genre léger trait de colle à boyau?)
C'est pas con ça pottz merci, j'ai regardé plusieurs fois mes roues et mon tube de cyano sans oser mais je n'ai pas du tout pensé à la colle à boyaux j'ai tout ce qu'il faut pour tester. Ouais j'ai un vélo à boyaux et pis j'ai aussi un cycliste rembourré au cul
Green-Chain a écrit :Si je peux me permettre, j'ai rencontré ce genre de problème, et cela venait ni de la jante et ni du pneu mais de la chambre à air qui poussait plus à un endroit à force de s'affiner au gonflage.
Ouais ça semble être au même endroit mais comme je suis un peu butté, je mets toujours la valve en face du lettrage pour repérer plus facilement l'endroit où se trouve le trou quand je crève. De toutes façons, je voulais les virer ces lettrages. 'Vais essayer de décaler, 'vais coller, 'vais sangler bordel faut que ça marche!!!
Modifié en dernier par bradypus le jeu. juil. 31, 2014 10:28, modifié 2 fois.
Sinon je suis d'accord avec pottz, un produit pour augmenter l'adhérence marchera mieux.
Et fais le avant de mettre les sangles, ça évitera que le pneu te vole dans la gueule
Tadam! Aujourd'hui premier grand voyage! je suis venu au boulot à coté du Casino de Paris avec mon spad, 12km.
Ça se présente bien pour le 08 dans Paname.
Il attend bien sagement la débauche que je me fasse un petit retour balade.
'Bien mal au cul moi après ma balade-test rigid.
Faut que je revois ma copie...
Tout les gens étaient content en me voyant passer fier comme si j'avais un bar tabac.
Y'a un gars qui ma filmé de son vélo, il me regardait dans son téléphone en me parlant et moi je regardais devant tout sourire en me demandant s'il allait pas se manger une caisse.
Même les filles de joie mon fait coucou quand je suis passé au bois de Boulogne.
C'était agréable mais douloureux pour mon luc (ma selle hein, pas les demoiselles si ça en était vraiment?...)
