Sentenza
Re: Sentenza
J'attends une KAHAKI Koi en 2x20mm.
Pour le reste, une selle banane collé au pneu AR, guidon bracelet et j’hésite encore ou et comment placé le shifter
Re: Sentenza
Mortel cette fourche!!
Re: Sentenza
Re: Sentenza
yop!
tu sais comment ça marche pour le serrage de la 4x10?
c'est 4 plaques avec des tareaudages sur chaque, ou c'est juste un chanfrein usiné pour faire style que c'est en 2x2?
Il y a ceux qui aiment le custom et découvrent le vélo, et ceux qui aiment le vélo et découvrent le custom.
et puis il y a ceux qui ne se rappellent plus par quoi ils ont commencé. hips.
Re: Sentenza
Re: Sentenza
il me fait penser à mon bulldog anglais (musclé à l'avant ,mince à l'arrière) hâte de voir le résultat fini
Re: Sentenza
Les pièces sont enfin arrivées!!!
Reste juste a retarauder les Tés (merci Kahaki... ), poser le BDP et ça ira pour les premier tours de roues.
PS: La selle est provisoire, elle sera de taille normale a la fin....
Re: Sentenza
Les trous pour le serrage sont pas percer a la bonne profondeur. La vis touche le fond avant de serrer le tube.....
En plus, y a une vis de péter dans un Té.....
Re: Sentenza
Question con, si tu raccourci plutôt la vis ça irai pas mieux ?
Pour la vis casser il existe des extracteurs de vis, ça marche plutôt bien. (Un petit trou dans la vis, tu place l'extracteur, un coup de marteau sur l'outil et normalement plus cas dévisser).
Vivement la suite.
Vivement la suite.
Re: Sentenza
question technique, tu t'es déjà penché sur la question "propulsion", à savoir quelles dimensions de plateau et de pignon? je réfléchis à un brutal esco capable de belles pointes de vitesse et, vu que je pense utiliser le même moyeu que toi...
Une bière sans saveur est une pisse. Artisanale ou pas, elle ne mérite pas d'être appelée bière
Re: Sentenza
Plateau - pignon te donnent le développement mais tu oublies un détail...t'as les cuisses qui vont avec?Hellvice a écrit :question technique, tu t'es déjà penché sur la question "propulsion", à savoir quelles dimensions de plateau et de pignon?
Re: Sentenza
ça, le cuisses, ça se travaille... mais, avoir un cruiser qui te permet d'envoyer du lourd quand tu te fais doubler par des mecs en truc tout moche juste parce que tu redémarres du feu là où eux arrivent comme des balles parce qu'ils ont pas eu à s'arrêter et les laisser sur place en quelques coups de pédales, mais sur un vélo comme les nôtres, ça n'a pas de prix...pottz a écrit :Plateau - pignon te donnent le développement mais tu oublies un détail...t'as les cuisses qui vont avec?Hellvice a écrit :question technique, tu t'es déjà penché sur la question "propulsion", à savoir quelles dimensions de plateau et de pignon?
Re: Sentenza
Ou sinon, on peut rouler loin ou pas, longtemps ou pas, tranquille et se foutre de se faire doublerHellvice a écrit :ça, le cuisses, ça se travaille... mais, avoir un cruiser qui te permet d'envoyer du lourd quand tu te fais doubler par des mecs en truc tout moche juste parce que tu redémarres du feu là où eux arrivent comme des balles parce qu'ils ont pas eu à s'arrêter et les laisser sur place en quelques coups de pédales, mais sur un vélo comme les nôtres, ça n'a pas de prix...pottz a écrit :Plateau - pignon te donnent le développement mais tu oublies un détail...t'as les cuisses qui vont avec?Hellvice a écrit :question technique, tu t'es déjà penché sur la question "propulsion", à savoir quelles dimensions de plateau et de pignon?
Re: Sentenza
Je pensais, vu la description du projet que le but du sentenza était la performance... d'où mes questions sur le plateau et le pignon envisagés...
Re: Sentenza
Le plateau est en 44 dents. Le pignon, on verra, que je puisse rouler normalement en 4ème ou 5ème et avoir des vitesses en rab pour les cotes et pour rattraper les MAMIL.
