ZBR bike pour ma fille!
kiki49
Re: ZBR bike pour ma fille!
Message par kiki49 »
Un beau projet qui se précise ....
Vivement le temps de l'usinage,des copeaux et l'odeur de l'huile de coupe ... Vite !!!!
Pour la peinture, patinée au lard chauffé ??? :wink:
Bjorn
Message par Bjorn »
Ah ok, la photo me donnait une impression de rigidité du chariot de selle.
ESH
Message par ESH »
petit coup de calculateur de rayon... 264 et 258 mm...
c'est commandé!!...
@Kiki: ... ça vient.... patience :wink: :wink:
Jean-Jacques 92
Message par Jean-Jacques 92 »
ESH a écrit :... il va y a un truc un peu particulier sur vélo... c'est la selle!!
y'a comme un côté selle Proust , mais un peu façon Chesterfield :wink:
en revanche le chariot est vraiment étrange : ferait-il office de suspension ?
ESH
Message par ESH »
Je me site:
@ Bjorn: le chariot chelou... c'est la "suspension de la selle ... le "coussin" est flottant ...
Alors oui,; je grinche tout le temps.... mais ... quand même.... des fois... y'a de quoi !! :wink:
Jean-Jacques 92
Toutes mes confuses :oops: j'avions point vu ces précisions faute de citation du message de Bjorn
et j'ai deux chats qui adorent venir sur mes genoux ou le clavier du Netbook : ça perturbe un peu parfois :wink:
ESH
Message par ESH »
c'est pas classe de foutre la faute sur les chats... :roll: :roll:
allez, petit travail du jour... ( spéciale dédicace pour Kiki :roll: :roll: )
le but est de rendre les moyeux un peu moins stock...
donc reprise du moyeux dynamo au tour pour enlever les formes et nervures présentes...
polissage et coup de peinture noir brillantes..
le moyeux arrière et juste poncé et poli afin d'enlever le marquage:
ensuite, pinceau et oneshot ...
c'est facile avec le tour !! 8)
pour un résultat qui me va bien... les rayons seront noir, les écrous doré, et il y aura un filet de rappel sur les jantes...
ça devrait rendre pas mal...
V8Ben
Message par V8Ben »
Je connaissais pas le pinstripping au tour, c'est astucieux... Mais un poil encombrant :lol:
C’est quoi ces couronnes crzntées sur le moyeu arrière ?
ESH
Message par ESH »
je pense que tu ne parles pas des dentures centerlock pour la fixation des freins à disque STD Shimano...
donc , de l'autre coté, c'est la bague qui permet d’ouvrir le moyeu ( pour l'entretien par exemple)
une sorte de gros écrou qui ferme le mécanisme....quand tout est en place, il y a une bague en plastique qui vient dessus :wink:
djcox57
Message par djcox57 »
tu commandes tes pieces chez quel fournisseur?
merci d'avance
Merci Marc :wink:
Alban4280000
Message par Alban4280000 »
Quel soucis du détail, c'est magnifique.
ESH
Message par ESH »
les pièces continuent à arriver!!
aujourd'hui, les freins !!
la suite.. les rayons... rapidement j'espère!! pour pouvoir monter mes roues... présenter la roue avant sur la fourche, donc reprendre le cintrage de la fourche... puis, de là, reprendre mon plan Ech 1:10 ... puis retracer tout ça ech 1:1... préparer les pattes de fixation des roues, pédalier.... puis , cintrer les tubes... faire les grugeages et autres ajustements....monté ça sur le marbre.. pointer... souder... attaquer les détails. ... passage des câbles et gaine....béquille, lumière... c'est bientôt fini !!! :lol: :lol:
@ alban... merci.
@ djcox57: par principe, je ne fait pas de pub sur le forum :wink: ceci dit, je trouve mes pièces sur internet, chez des fournisseurs classiques et réputés! ( pour le moment, je n'ai pas de pièces spécifiques au vélos custom... et il n'y en auras pas... sachant que je vais fabriquer la plupart des pièces!!)
@ Kanar: de rien!! :wink:
Mudagoye
Message par Mudagoye »
Joli taff au tour, j'aurais peur de me louper en étant trop lourd de la manivelle sur un moyeu aussi cher, c'est j'imagine loin des 7€ que je viens de mettre dans mon burrito :lol:
les jantes aussi passeront au tour? :mrgreen:
Image Image Image
