Nouveau projet
Nouveau projet
Bon après avoir vu le vélovale, ça m'a donné des idées.
Je me suis inspiré de ton idée Muda (désolé ) pour faire autre chose
de beaucoup plus bas et plus à plat que le tiens.
J'ai fait un dessin à la va vite pour donner les lignes principales.
Je dirais que c'est le vélo en C.
Normalement, les roues seront en 24 ou 26 pouces.
Leurs largeurs seront en fonction du diametre des tubes
Fixation arrière standard avec deux haubans
Fixation avant sur une fusée pour articulation de la direction
Direction par cable
Ce projet est à son début, planche à dessin, quelques pièces trouvées,etc...
Mais surtout réflexion sur les choix techniques pour la réalisation.
Voila donc à suivre
Direction par cable
Voila donc à suivre
Tout pareil que les autres :
Excellent j'adore la géométrie du cadre ... (- pour Oli)
rien que sur la papier ca jette...
Par contre niveau direction ouaouh le casse tête .... mais c'est un super défi ya moyen de faire quelques choses
j'imagine que tu peux déjà répondre :
Quel genre de câble penses tu utiliser pour la direction ?
tu les ferais visibles ou cacher dans le cadre ?
Quel serait les interfaces entre le guidon et le câble, le câble et ta roue (cardan, ressort, autres) ?
bonne continuation
A+
bonne continuation
A+
alors le systeme fonctionne à traingle
et si tu veut en voir plus va voir les realisations de ollierkilla
http://www.ollierkkila.com/
vinceg59 custom sneaker
Merci pour vos réactions, c'est cool.
Pour le diametre des tubes, je vais voir en fonction de la resistance et de la rigidité que je veux, sachant que c'est le tube en C qui supporte tout le poids.
Du 35 en 2mm, ça serait idéal car je viens d'en récupérer un paquet.
Mais on verra au moment de la réalisation.
Sinon le velo de oli est vraiment genial, un velo sans fourche c'est vraiment terrible.
Mais il y a quelques détails qui me gènent:
tout le systeme de cames pour le direction et la position de conduite qui est un peux trop haute.
C'est pour cette raison que je vois pour un système à cable.
Le tout passera dans des gaines qui passeront dans le cadre.(invisible)
Pour les cables, à voir des cables de frein, si la resistance le permet
Pour les interfaces entre le guidon ou la roue et les cables, j'ai ma petite idée
Pour le moment c'est un projet qui n'existe que sur quelques feuilles de papier.
J'ai quelques pièces en stock qui pourrait servir et je me suis bien creusé la tête pour la direction.
Dans tous les cas, ce bike sera fait sur plusieurs mois et j'irais chercher de l'aide chez quelques pro du cadre pour avoir des infos (faut pas que ça plie un premier trou)
Tout sur le toit de la austin Minicopiecat a écrit :J'adore ton cadre Dédé....
Vas vous falloir un 20 m3 pour allez à DAM
