[ copain ] en Bourgogne demande d'aide
Vous postez votre premier message sur le forum, présentez-vous !
copain
Messagepar copain » Sam Juin 09, 2018 04:39
Bjr.
A tous et à toutes.
Marie et 2 enfants.
J'ai 43 ans
En double activité.
La 1er en temps que salarier: Hydro-électro technicien en spécialisé en fabrication et réparation hydraulique sur vérin.
La 2éme en micro société fabricant et réparation de pièce et composant hydraulique pour les cabriolets ( toutes marque ) vérins, flexibles et groupe moteur-pompe.
J'ai déjà fabriquer un vélo couche der type trick avec 2 roues directionnel à l'avant ( revendu ).
J'ai acheter l'année dernière un basman d'occasion que je suis en train de modifié.
Là il est comme il été l'année dernière
Mais pas comme je l'ai acheter...
Modifié en dernier par copain le Mar Aoû 28, 2018 10:41, modifié 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
Mudagoye
Re: copain-custom
Messagepar Mudagoye » Sam Juin 09, 2018 04:43
Hello et bienvenue!
Si tu touches de l'hydraulique, je pense que la mécanique vélo à côté c'est du gâteau! :lol:
J'imagine qu'avec un tel bagage mécanique tu dois savoir souder, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous pondre sur ce basman. Au fait, tu es de quelle région?
edit: nickel! :wink:
Image Image Image
copain
Re: [ copain ] en Bourgogne
Messagepar copain » Sam Juin 09, 2018 05:19
Merci à toi .J'ai modifié mon profil? ca sera plus simple pour tous..
V8Ben
Messagepar V8Ben » Sam Juin 09, 2018 05:58
Salut et bienvenu sur la Brigade :wink:
Il est chouette ton Basman, j'ai à peu près le même modèle, que j'ai pas mal modifié aussi.
yougy21
Messagepar yougy21 » Mer Juil 25, 2018 11:10
Bienvenu sur la CB
Si tu veux venir rouler aux alentour de Dijon, t'es le bien venu :D :D :D
A suivre dans les événements ...
a+
Yougy
Chaque homme est différents ,son bike peut l’être aussi! :-)
Custom Bike'Ir - ZBR ADDICT
copain
Messagepar copain » Ven Juil 27, 2018 12:27
Merci pour l'invitation ....
Mais en ce moment mon vélo et en peinture du moine le cadre....
Mais pourquoi pas, j'aimerai bien faire une vrai balade en groupe chopper cruiser ...
copain
Re: [ copain ] recherche d'une reference ou astuce
Messagepar copain » Mar Aoû 28, 2018 10:39
Au remontage de mon vélo j'ai us une surprise.
J'ai changer le pignon d'origine pour un pignon Déporté 22T 10mm - Chrome et maintenant je ne peu remonter .
Savez vous comment le résoudre ?.
V8Ben
Re: [ copain ] en Bourgogne demande d'aide
Messagepar V8Ben » Mer Aoû 29, 2018 09:24
Salut gars !
Normal... Les pignons décalés, ça fonctionne que sur moyeux 3 vitesses type Nexus 3 (en gros, ceux qui ont un sélecteur central dans l'axe du moyeu).
Là, t'as un Nexus 7, et le sélecteur est en périphérie... Du coup, le diamètre est trop large et ne passe pas dans un pignon décalé !
J'avais bien pensé à une solution il y a qques années, mais j'en ai jamais eu besoin... Donc je l'ai jamais fait :mrgreen:
Faudrait que je te retrouve le topic et les photos...
Mais sinon... Il claque ton Basman :wink:
Modifié en dernier par V8Ben le Mer Aoû 29, 2018 09:39, modifié 1 fois.
V8Ben
Messagepar V8Ben » Mer Aoû 29, 2018 09:36
Tiens, j'ai retrouvé la discussion où on évoquait le problème : http://www.custombrigad.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=11379
Y'a encore mes photos. Je sais pas si ça pourra t'aider... et pas sûr que la bidouille soit réalisable avec un vrai pignon décalé (tout dépend du diamètre intérieur de celui-ci en fait) !
Sinon les autres solution envisageable : un plateau décalé pour écarter un peu la chaine, le décalage de la jante par rapport au moyeu (en raccourcissant les rayons du côté opposé au pignon).
Bref... Bon courage !
Edit : question con... mais essentielle : t'as vraiment besoin d'un pignon décalé??? Ta chaine touche le pneu avec le pignon d'origine?
C'est du combien de large tes jantes et pneus?
Parce que vu la première photo, ça me parait pas énorme :?:
copain
Messagepar copain » Jeu Aoû 30, 2018 12:19
Oui j'ai besoin d'un gros décalage du pignon 16 mm et plateau aussi de 10mm. La jante et a 100mm de large et le pneu en 3,......
Alors oui même avec 11mm en décalage ça touche bien ( montage à blanc ), de plus le plateau lui n'a pas de décalage ( Ruff cycles ).
Modifié en dernier par copain le Dim Sep 02, 2018 12:16, modifié 1 fois.
V8Ben
Messagepar V8Ben » Jeu Aoû 30, 2018 01:35
Ah oui ok, on voyait pas bien sur la photo, je pensais pas que c'était une 100mm...
Bon bah t'es dans la merde alors...
Déjà faut que tu change ton plateau... Sans garantie que ça suffise...
Et pour l'arrière, ça risque d'être tendu pour la bidouille dont je t'ai parlé. Faut tester quoi :roll:
ESH
Messagepar ESH » Ven Aoû 31, 2018 09:00
La jante et a 1000mm de large
ha oui... quand même.... :shock: :shock: ....
ok... je.... :arrow: :arrow: :arrow:
copain
Messagepar copain » Lun Oct 08, 2018 07:38
Green-Chain
Messagepar Green-Chain » Sam Oct 13, 2018 05:11
Je me disais bien qu’avec un peu de technique...
C’est pas de moi mais le sujet fait fumer quelques neurones
BAD FISH RIDER
copain
Messagepar copain » Dim Oct 14, 2018 11:29
Sans réponse, ni piste, j'ai effectivement utilisé mes quelques neurones qui me reste.
J'ai couper, usiner, souder .... réfléchi encore, trouvé une solution .... souder monter .....
Retourner vers « Présentation »
Qui est en ligne
cron
