Boite de vitesse
dayral
Boite de vitesse
Messagepar dayral » Mar Sep 17, 2013 07:28
Je reviens de ce W.E avec plein de beau velo dans la tete mais aussi avec un pedalier a 2 vitesses et une selle, en bossant ce matin je trouve une roue arriere en 18" de moto,manque plus que le cadre;me dis-je.
Question est-ce que je peut sur un nexus 3 ou 4 mettre 1 pignon de chaque coté.
1 reliant le pedalier au pignon gauche l'autre pour relier le pignon droite à la roue arriere ou seras fixé une couronne?
Sinon quelle idee pour avoir des vitesses, hormis mon pedalier 2 rapport?
BK'S GANG
ZBR 1/2/3/4/5/6
Re: Boite de vitesse
Messagepar CR C » Mar Sep 17, 2013 08:50
Euh ??
T'as respiré trop de gaz à Paris .........
:lol:
dayral
Messagepar dayral » Mar Sep 17, 2013 08:53
PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.............................. Ouvre ton esprit brother.
BK'S GANG
ZBR 1/2/3/4/5/6
Avatar de l’utilisateur
irzouts
Messagepar irzouts » Mar Sep 17, 2013 09:03
Ah c'est con je t'en aurais montré un à l'atelier si j'avais su. Si tu prends un nexus roller brake et que tu vires le frein tu peux mettre un pignon (qu'il faudra élargir un chouillas) que tu poses ensuite au bord du flasque. Celui là sera fixe. Et ton nexus sert de renvoie de chaine.
ESH
Messagepar ESH » Mar Sep 17, 2013 11:05
voui...
Mudagoye
Messagepar Mudagoye » Mer Sep 18, 2013 05:32
Nexus en avait commercialisé pour des trikes.
C'est ni plus ni moins un nexus sur lequel ils ont soudé un pignon sur la flasque.
Il est possible de faire la même chose avec du sturmey archer, du sachs, du nexus 8 speed rohloff et Co.
Le plus intéressant c'est que si c'est un moyeu à vitesse avec rétropédalage, tu peux faire toi même ton moyeu arrière avec un pignon fixe. Le retropédalage marchera alors sur la roue arrière solidaire du moyeu de renvoi.
Image Image Image
Rom1Kno
Messagepar Rom1Kno » Mer Sep 18, 2013 08:33
j'allais mettre la meme photo que muda ;) pour faire une boite de vitesse, tu soude un pignon sur la flasque (ou meme le corps du moyeu s'il est plus petit), du coup ton pédalier est relié au pignon normal, et tu relie le pignon soudé au moyeu de ta roue arrière. par la suite tu peux monter un moyeu arrière fixe ou en roue libre, vu que de toute facon ta roue libre se fera au niveau de ta boite de vitesse
dayral
Messagepar dayral » Mer Sep 18, 2013 10:41
Merci a tous pour les infos, mais je crois que je vais prendre la solution de irzouts avec 1 pignon de chaque coté.Bon maintenant soyez pas préssé de voir le vélo hein.
BK'S GANG
ZBR 1/2/3/4/5/6
Messagepar CR C » Mer Sep 18, 2013 07:31
Si tu veux opter pour la soudure, tu sais où venir :wink:
dayral
Messagepar dayral » Jeu Sep 19, 2013 06:26
CR C a écrit :Si tu veux opter pour la soudure, tu sais où venir :wink:
Merki
BK'S GANG
ZBR 1/2/3/4/5/6
irzouts
Messagepar irzouts » Dim Oct 13, 2013 10:14
Alors bon désolé j ai écrit une grosse connerie:
C'est pas possible de faire un report de chaine avec un pignon de chaque côté du moyeu à vitesses.
Je viens d'essayer ça ne peut pas fonctionner. On pédale dans le vide à cause de la roue libre du moyeu ! Et ce, même en inversant le moyeu.
Donc Muda a raison et ça reste la solution la plus simple.
Cf: http://www.custombrigad.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=11471&start=30
Rom1Kno
Messagepar Rom1Kno » Jeu Oct 24, 2013 08:38
je pense que le plus simple, c'est de souder un pignon sur la flasque, a lexterieur, tu as juste besoin de quelques points au semi et de bien le centrer ;)
en gros ton pignon se comporte comme ton cercle, il est en roue libre quand le moyeu l'est ;)
irzouts
Messagepar irzouts » Jeu Oct 24, 2013 10:01
Et non :lol:
Je sais j'ai déjà essayé.
Là; tu pédales dans le vide.
C'est énervant hein ?
Messagepar sergio leone » Ven Oct 25, 2013 07:22
irzouts a écrit :Et non :lol:
Suffit d'inverser le systeme et de mettre un pignon fixe a la roue non?
comme ca:
Rom1Kno
Messagepar Rom1Kno » Ven Oct 25, 2013 08:50
avec un pignon fixe sur la roue ar ca ne peut que marcher, ca se comporte exactement comme un renvoi classique sauf que pour y intégrer des vitesses il faut que le pignon relié a l'arrière soit solidaire, pour qu'il se comporte comme la jante sur un montage classique.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
