Projet Cruiser 26"
mucho
Re: Projet Cruiser 26"
Message par mucho »
arf, je n'espere pas et on verra bien si je peut jouer avec le reglage des pas de vis rayon.. j'espere ausi que le pedalier sera aligné avec le pignon.
V8Ben
Message par V8Ben »
L'alignement pédalier/pignon ne devrait pas poser de souci, c'est du standard.
Pour les rayons, tu peux en effet jouer avec les écrous, mais au delà de 2-3mm ça devient carrément chaud... Non seulement tu n'arriveras plus à les tendre car ils arriveront en bout de filetage du rayon, et en plus les rayons risquent de dépasser de la jante : crevaisons en perspective :mrgreen:
Mais bon tu verras bien.
Tu fais ton montage comme ça, et si tu vois que ça va coincer, n'insiste pas trop et commande un jeu de rayons à la bonne taille... Tu seras moins emmerdé ;)
pottz
Message par pottz »
Il a raison V8Ben
V8Ben a écrit :L'alignement pédalier/pignon ne devrait pas poser de souci, c'est du standard.
et sinon il existe les pignons décalés et il y a quand meme beaucoup de tolérance car meme sur les vélo à dérailleur la chaine n'est que rarement "bien droite"
V8Ben a écrit :Pour les rayons, tu peux en effet jouer avec les écrous, mais au delà de 2-3mm ça devient carrément chaud... Non seulement tu n'arriveras plus à les tendre car ils arriveront en bout de filetage du rayon, et en plus les rayons risquent de dépasser de la jante : crevaisons en perspective :mrgreen:
sinon une fois que ça dépasse tu peux toujours meuler ce qui dépasse, c'est long et fastidieux ... et je parle en connaissance de cause
V8Ben a écrit :Mais bon tu verras bien.
mucho
Message par mucho »
en effet rayon trop long ca depasse d'un cm et sur certain je jsuis a fond et il sont pas serré du tout.. Avis? acheter une jante complete ou que les rayons?
V8Ben
Message par V8Ben »
Bah... des rayons. C'est con de jeter une jante juste pour ça, surtout que tu viens d'acheter un moyeu...
Maintenant qu'elle est montée, tu sers à peu près pareil tout les rayons et tu mesures ce qu'il te faut comme longueur.
Ou plus savant... T'utilise un calculateur de longueur de rayon :mrgreen: (y'a des liens dans la rubrique technique du forum).
Mon conseil : prends un poil plus court que ce dont tu as besoin, et privilégies des écrous longs (14 ou 16mm). Ça sera plus facile pour le montage.
Pour commander tes rayons, regardes chez Rose Bikes en Allemagne, ils ont pas mal de choix pas trop cher.
Bon courage pour la suite :wink:
pottz
Message par pottz »
mucho a écrit :en effet rayon trop long ca depasse d'un cm et sur certain je jsuis a fond et il sont pas serré du tout.. Avis? acheter une jante complete ou que les rayons?
et pourquoi ne pas faire un autre type de rayonnage?
croisé par 4 au lieu de croisé par 3?
V8Ben
Message par V8Ben »
Ah oui, pas bête ça :!:
C'est vrai que je pense jamais aux différents rayonnages, mais ça peut dépanner dans certains cas :wink:
mucho
Message par mucho »
j'ai mis 2h pour rayonner la roue!! et ca depassais de 1cm sur tout les rayons sauf certaine qui etait deja à fond... si c'est pour commander 36 rayons a 1e, ptete vaut mieux changer de roue? pis j'aimerai bien trouver un jante aussi large que l'avant... Si vous etes gentil je posterai une photo du biclou deja monté mais sans pedalier ni roue arriere!
Message par sergio leone »
Si ça dépasse de 1cm d'un coté et que c'est tendue a fond de l'autre, soit tes flasques on pas le même diamètre de chaque coté, soit t'es décalé d'un trou d'un coté.
Sinon tu les torsade, ça règle bien ce genre de soucis....
mucho
Message par mucho »
ca depasse tout autour de 1cm, les flasque sont plus large que l'origine, je ne connais pas la technique pour les torsader
drunk_evil_666
Projet Cruiser 26"
Message par drunk_evil_666 »
Tu aurais dû peindre ton guidon comme tes roues, 3 couleurs c'est trop sur un vélo (je pense au noir du guidon). Tu as eu raison de choisir le blanc navré ;-)
mucho
Message par mucho »
j'y ai pensé mais ca va encore comme ca!
mucho
Message par mucho »
y a un tuto qui traine pour les montages de rayons torsadés?
j'ai recu les roulements pedalier, c'est pas les bons!
Bjorn
Message par Bjorn »
Bien, t'en à déjà fait 3x plus que moi sur le mien! :P
Je n'ai jamais trouvé de tuto pour les rayons torsadés, je ne sais même pas si ça ne "raccourci" tans que ça les rayons. Mais d'après ce que j'ai vu la plupart du temps ce sont des roues avec un rayonnage basiques où la torsade est faite sur le dernier croisement (enfin celui qui est le plus à l'extérieur). J'imagine que le nombre de "demi-tour" permet de régler la longueur?
Je t'ai répondu par Mp pour la question que tu m'as posé sur mon tread.
mucho
Message par mucho »
J'ai testé les croisements en tout genre ca ne regle pas le soucis, ca sens l'achat de roue..
