Projet Cruiser 26"
mucho
Re: Projet Cruiser 26"
Messagepar mucho » Mar Aoû 25, 2015 10:33
un demi maillon?en fait si j'eloigne au max la roue je ne peut rejoindre la chaine car c'est les 2 meme bouts, je peut pas les assembler
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Grulf » Mar Aoû 25, 2015 10:49
Justement, une demi-maillon résoudrait le problème.
Il n'y a pas de maillon mâle ou femelle, chaque maillon est identique (mâle d'un côté, femelle de l'autre)
Tu peux donc ajuster la longueur 2 fois plus précisément qu'avec une chaîne classique.
mucho
Messagepar mucho » Mar Aoû 25, 2015 10:53
alors là c'est la decouverte, on trouve ca ou?
edit, j'ai pigé c'est une chaine et non une sorte d'attache rapide..
Modifié en dernier par mucho le Mar Aoû 25, 2015 11:02, modifié 1 fois.
Messagepar Grulf » Mar Aoû 25, 2015 11:01
Bjorn
Messagepar Bjorn » Mar Aoû 25, 2015 11:03
C'est quoi tes pneus?
Je mon coté j'ai des Fat Frank ( 26 x 26.35), c'est juste mais c'est passé sur deux cadres identiques au tiens, dont un où l'axe de roue est limite de l'entrée de la patte de fixation (celui là ça passe très juste)
Messagepar V8Ben » Mar Aoû 25, 2015 11:04
Pas mal ce site Grulf, je connaissais pas :lol:
mucho
Messagepar mucho » Mar Aoû 25, 2015 11:06
Bjorn a écrit :C'est quoi tes pneus?
schwalbe big apple 26x2.35, et soit c'est mon cadre soit c'est ma roue qui est "decentrée" sur les tubes du bas c'est centré, sur les haubants en haut j'ai pas le meme espace, et si je centre en haut, c'est le bas qui est decentré! A devenir fou!
Bjorn
Messagepar Bjorn » Mar Aoû 25, 2015 11:10
Si le voilage de ta roue est ok, c'est le cadre qui serait de travers? :|
mucho
Messagepar mucho » Mar Aoû 25, 2015 11:19
j'avoue c'est un peu compliqué..
je viens de regarder, en fait vu de l'arriere du velo, j'ai du regler pour eviter que ca frotte: ca passe tres pres en bas à gauche et la meme en haut à droite (compliqué à visualiser je me doute!)
Bon deja à la base c'est pas fait pour du 2.35 ok, mais le bleme de reglage c'est bien chiant. pour moi ce serait la roue qui serait mal centrée apres remontage des rayons.
je suis en train de voir si une roue en 24 avec un pneu en 2.35 rendrait bien, si evidement ca ne frotte pas. Le top serait de mettre un 24x3 sur un cercle de 21mm de large comme à l'avant.
mucho
Messagepar mucho » Mer Aoû 26, 2015 05:46
j'ai testé une roue de vtt 26x 1.95, le centrage est nickel, le pneu etant moins large ca passe correct mais ce n'est pas mon but de mettre du 1.95.
Donc solution, une roue arriere en 24" mais la taille du pneu reste a definir sinon ca va passer limite..
Il me restera ce moyeux 36t 26", que je peut reutiliser pour un un autre projet (j'ai des jantes de vtt profilées, ca peut servir à moi ou un forumeur..)
edit: j'ai mesurer mes pneus, mes schwalbe 26x2.35 mesure 5.5cm sur une jante qui doit faire 2.5cm, à l'arriere il doit me rester 1 petit cm sans que ca frotte (8mm quoi!), les jantes que je trouve sont aussi large, mais difficile d'imaginer sans connaitre la taille gonflée d'un pneu 24" sur mon cadre. Si quelqu'un à des mesures de ses pneus..
mucho
Messagepar mucho » Lun Sep 07, 2015 12:57
Recu ma jante 24" avec nexus 3.. J'ai recup un big apple en 24x2.35 et 2 pneux 24x3
je vais voir pour tester ca ce soir
mucho
Messagepar mucho » Lun Sep 07, 2015 08:28
Pneux en 24x3 trop gros... celui en 24x2.35 passe mais ca fait pas joli..
Decus, à mon avis, j'vais tout revendre et racheter un fat cruiser
Bjorn
Messagepar Bjorn » Mar Sep 08, 2015 03:11
C'est un peu dommage, m'enfin si c'est un fat que tu veux c'est certain que c'est plus simple. ;)
mucho
Messagepar mucho » Mar Sep 08, 2015 07:37
bah oui c'est dommage mais en 26" le max c'est 2.35 (et ca pas tout juste) et ma roue n'est pas super bien reglée, j'en suis pas satisfait.. en 24" 2.35 c'est trop lege et 3 ca frotte...
mucho
Messagepar mucho » Mar Sep 08, 2015 10:18
au pire trouver un cadre de beach qui tolere du gros à l'arriere...
Qui est en ligne
