j' ai bon ?
cheveuxsales
j' ai bon ?
Messagepar cheveuxsales » Jeu Sep 10, 2015 08:28
Avatar de l’utilisateur
Re: j' ai bon ?
Messagepar sergio leone » Jeu Sep 10, 2015 09:06
Troll
Re: j' ai bon ?
Messagepar Troll » Ven Sep 11, 2015 05:36
Trouver un hébergeur de photo : oui
Un projet de vélo custom : oui
Poster une photo sur le fofo avec des explications : non
Courage tu vas y arriver...
Mudagoye
Re: j' ai bon ?
Messagepar Mudagoye » Ven Sep 11, 2015 12:11
torticolis en perspective!
et attention l'avant du downtube est trop fin...
Image Image Image
cheveuxsales
Re: j' ai bon ?
Messagepar cheveuxsales » Sam Sep 12, 2015 01:27
Merci pour les réponses donc je vais essayer de mieux comprendre comment fonctionne le systéme de photo ( partage , taille , etc )
- j aimerais me rapprochais d 'un cadre genre hard time V1.O vu chez Ruff Cycles je ne pas veux de copié / collé mais bien un truc dont je dessine les courbes moi meme et je le cintrerais et souderais moi meme au semi auto
-je voudrais garder une roue de 26 " a l'avant j ai rcuperé une roue de mob 2"1/4 17 avec tambour d'origine 103 àu 104 pour l arriere est ce envisageable ? biens sur ma fourche arriere sera totalement modifiée
- j ai decoupé et meulé mon tube de fource pour en faire une double bras qui est presque terminé ( tubes de 30mm separé a l entraxe de 8.5 mm je pense réaliser une fourche de 68 A 70 cm ? ( ps : deux plaques de 5 mm d 'epais et percé a 30 pour les bras et un a 27 pour le tube de fourches fileté )
-afin de mieux apprecier les mesures j ai decoupé mon bloc pédalier que j ai fixer provisoirement sur 2 tubes carré coulissant ( vu l 'idée apres sur ce forum lol )
- je dispose de pas mal de pieces mécaniques ( chaine,pignon etc l 'industrie est une mine de trésor pour un bricolo )
- la photo postée précedemment n 'est bien sur qu'une " idée de base sur la géometrie " j 'avoue que la jsuis un peu bloqué au niveau de l'appréciation des distances axes de tube de fourche-axe de pedalier-axe de tube de selle ( le triangle des bermudes pour moi )
-mes questions comme celles de beaucoup ne vont pas vous etonner je suis a la recherche de quelques "tuyaux" qui pourrait m avancer au niveau de la conception du cadre ( tube de 26/34 20/27 ? ) et surtout le pourquoi du comment telle ou telle distance a respecter sur les principaux axes il sera entieremnt reconstruit avec l aide de mon pote et de sa cintreuse mais pour l heure ce fameux "triangle des bermudes" me bloque
-je mesure 1m 78 et en faisant des essais a blanc ( le cul sur un tablouret le pied soudé de bloc pedalier et la roue arriere ds un etau a ca :
axe de tube fource-axe de selle = 88 cm
axe de selle-axe de pedalier = 70
axe de roue arriere-axe de roue avant = 155
longueur totale 210cm
hauteur du cadre 50 environ me semble correct mais pas sur
je galére en vrai la base du prjet est un vtt decat en 26 ( je sais ce n 'est pas le top pour un chopper ) mais je pense ne garder que quelques pieces ( systeme de roulement tube de fource et un morceau de la fourche arriere et le bloc pedalier le reste je ferais des piquets de jardin avec :)
les photos arriveront des que je maitriserais le sujet
merci j'éspere etre clair
cheveuxsales
Re: j' ai bon ?
Messagepar cheveuxsales » Sam Sep 12, 2015 01:29
_________________________________________________________________________________________________________________________
oui je sais :) le downtube trop fain ct juste histoire d'aprrecier les dimensions en fait le tube du milieu est une barre a rideau elle aussi est la juste pour la mesure
cheveuxsales
Re: j' ai bon ?
Messagepar cheveuxsales » Mar Sep 15, 2015 04:36
forum dead ? ou sujet pas interessant ?
Re: j' ai bon ?
Messagepar Kanar » Mar Sep 15, 2015 07:01
Je n'avais même pas vu que le sujet avait continué.
La dimension des tubes à déjà maintes fois été abordée. La fonction recherche, tout ça...
Sinon du tube de serruriers en 24mm est bien suffisant...
cheveuxsales
Re: j' ai bon ?
Messagepar cheveuxsales » Mar Sep 15, 2015 08:27
ok je me doute que vous n'étes pas continuellement connectés merci pour la dimension des tubes je vais donc passer en 20/27 ( gratuit la ou je bosse ) je ne suis pas super au point sur l 'utilisation des forums ttca je vais donc aller voir la rubrique recherche pourra surement m'eviter de vous poser les questions qui fachent
t1b0
Re: j' ai bon ?
Messagepar t1b0 » Sam Sep 19, 2015 09:24
Pour ma part j'ai jamais soudé quoi que ce soit... Pour la roue de mob oui c'est possible, mais avec une 26' a l'avant risque de détériorer le style de l'ensemble (trop de différence de diamètre entre les deux) a voir avec une 24" et surtout il faut que tu commences ton cadre par l'arrière.
Et change le titre de ton topic, tu attirera probablement plus de monde dessus.
Retourner vers « Idées de transformation »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
