conversion taille pneus cyclo (etc) avec jantes vélo 20"
Posté : mar. nov. 10, 2015 12:40
ça me démangeais de déterrer un sujet.
j'en crée un plutôt, pour éclaircir.
ça concerne principalement les jantes de 20 pouces dont l'ETRTO est de 406(mm).
1 pouce = 25,4mm
25,4 x 16 = 406mm
il faut donc utiliser des pneus cyclo de 16" (non, nos jantes de vélo de 20 " ne font pas 20 pouces. et une 26" fait 22 en fait)
prévoir du liquide vaisselle ou du talc au montage, et autre chose que des démontes pneus vélo standards.
ne pas choisir un pneu qui se monte en tubeless uniquement.
-en général on a les données sur la vitesse max et la charge max (en plus des dimensions), et des variantes sur le même modèle peuvent être proposées.
-l'épaisseur du pneu est conséquente, donc le poids, et la résistance aux crevaisons et à l'usure.
-on trouve des flancs blancs.
-les prix peuvent être intéressants (ça démarre à 19e sur un site français connu).
(Sava MC2 whitewalls)
1 pouce = 25,4mm
25,4 x 16 = 406mm
