fourche type parallélogramme maison
laiyo
Messagepar laiyo » Ven Déc 04, 2015 05:10
bonjour,
je commence mon new velo et je débute par la fourche, étant donné que ce dernier est motorisé je me passerai de le présnter mais je vous montre au moins la fourche qui est en cours, cela peut donner des idées à certains.
déjà elle sera full inox pour pas être emmerdé par l'entretien, 2ement les Té sont pris sur une 103 (c une super base pas cher pour faire des fourches)
présentation :
là c une des 2 biellettes inférieure
là c une des 2 glissières supérieures, un roulement linéaire soudé coiffé dans un tube
auquel je soude une pate de fixation (je vous cache pas que j'ai cramé ma cage en plastique à l'interieur... les boules... pourtant j'avais bien fais ce que je pouvais pour pas que ça chauffe trop mais perdu ! je vais recommander des roulements et changer que la cage intérieure vu que le palier est soudé :| )
on soude l'ensemble sur le tube principal, pose du tube secondaire
et voilà tout ça assemblé :ohoh:
reste à fixer le renfort entre les 2 tubes secondaires et poser les ressorts inférieurs/supérieurs, j'ai commandé différentes duretés pour choisir la plus mieux ;)
Avatar de l’utilisateur
kiki49
Re: fourche type parallélogramme maison
Messagepar kiki49 » Ven Déc 04, 2015 07:49
Motorisé ou pas, moi, je veux le voir ton vélo ?
Ceux qui n'aiment pas les vélos avec assistance ne regarderont pas ton post et pis c'est tout ! :roll:
Troll
Messagepar Troll » Ven Déc 04, 2015 08:03
+ 1
Montre ton bike une fois fini...
Messagepar V8Ben » Ven Déc 04, 2015 10:35
C'est pas un vélo à assistance, c'est un vélo avec un moulin de mob... Avant, on appelait ça un Solex :mrgreen:
Enfin bref, c'est un autre débat. Sinon, rien à voir, mais en regardant tes dernières images, je me dis qu'il y a un petit souci de conception... :|
Tes glissières ne fonctionneront pas en l'état, ton parallélogramme est... rigide en haut !!!
En pivotant en bas, ça va forcément se rapprocher du tube principal, sauf que ça pourra pas se rapprocher... vu qu'en haut ça ne pivote pas.
Bref, ça risque de coincer qque part tout ça :lol:
Ou alors, je ne pige pas un truc (ou je ne vois pas la subtilité).
Enfin cela dit, le montage est original. Une fois ce souci de pivot réglé, ça le fera :wink:
Alban42800
Messagepar Alban42800 » Sam Déc 05, 2015 12:27
V8Ben a écrit :Tes glissières ne fonctionneront pas en l'état, ton parallélogramme est... rigide en haut !!!
Au moins une personne qui suit :shock: ça doit marcher sur quelques cm... il fallait des biellettes en haut aussi.
En tout cas sinon c'est une belle fourche.
Messagepar sergio leone » Sam Déc 05, 2015 09:24
Je pige pas pourquoi t'as mis des roulements dans se sens la.... :?
Alban42800
Messagepar Alban42800 » Sam Déc 05, 2015 09:44
Ce sont des roulements glissières, mais était-ce nécessaire ? Les fourches de VTT n'ont pas de roulement il me semble.
laiyo
Messagepar laiyo » Sam Déc 05, 2015 08:01
alors oui c'est effectivement une question que je me sui posé à la conception, ce problème de cinématique particulière.
mais je me suis dis qu'en limitant le débattement à 2cm (le but étant plus à visée esthétique que le confort) ça devrait ne pas trop géner. et après avoir tout assemblé j'ai en fait bien 5cm de débattement avant que ça coince en haut et en bas donc largement asses.
après j'aurais pu faire plus simple en faisant une glissière sans roulements mais ça oblige à une OP de tournage pour un ajustement pil poil et puis que je voulais pas, et ça fait quand plus "fini" avec des roulements
sinon pour les curieux voici un aperçu du produit final :
un cadre en double tubulure partout sauf le tube supérieur
la fixation de selle et le "garnissage" de la partie central en bois
jantes 72 rayons + retroped + single SPD ou 3V ou 2V auto
peinture violette candy
et le fameux moteur 80cc thermique
voilà l'avancée actuelle (ça reste mystérieux car on voit pas bien les lignes sur la photo !)
je ne sais pas si je prendrai le risque de faire un post dessus, au pire j'ajouterai une photo fini à ma présentation personnelle
je comprends bien que mes concepts ne collent pas au forum (excepté le cafe racer 12.5" :) )
kiki49
Messagepar kiki49 » Mer Déc 09, 2015 11:06
Pour présenter ton vélo, tu glisses un emballage carton de Kro ou d'autres bières sur le petit moteur et tu vas voir que beaucoup vont adorer ta réalisation ??? Si, si!!
Moi, j'aime bien les bricolages fous ..........
PS Hors sujet :
En pleine "COP21", le moteur thermique, c'est très contre courant
"écolopoliticomoralisateurdonneurdeleçonparceuxquiviennnenttousenavionsetquisetransportentenconvoisdegrossescylindrées"....... :D
laiyo
Messagepar laiyo » Mer Déc 09, 2015 09:51
lol, tant que c pas un diesel !
sinon j'ai avancé la fourche, j'ai posé le renfort entre les 2 tubes secondaires et posé les bagues d'appui supérieures des ressorts
Bérurier Noir
Messagepar Bérurier Noir » Jeu Déc 10, 2015 10:19
"Roulements à glissière" :shock: ....euh, attention, je suis pas sûr que dans le temps ça fonctionne toujours cette solution
ce sont des roulements qui travaillent sur leur rayon, pas sur leur axe c'est pas fait pour!
vu que déjà tes flasques ont morflé à la soudure, ça sent pas bon
c'est ce genre de truc qu'il t'aurait fallu http://image.made-in-china.com/43f34j10 ... e-Unit.jpg
rail supporté, un peu comme sur une CNC
http://www.axesindustries.com/images/np/5666FR.JPG
(douille à billes)
de plus, comme dit plus haut, si t'as pas un point de pivot sur cet ensemble liaison roulement (enfin douille à billes) / fourreaux y'a un truc qui va coincer
Mort aux vaches
kiki49
Messagepar kiki49 » Jeu Déc 10, 2015 11:19
C'est sur que c'est un tantinet anti mécanique , la translation ?? Mais avec un peu de jeu et montage "gras" régulier, sur un vélo ça devrait fonctionner................à peu près.
HS: Quand au diesel ,si c'est estampillé WW, no soucis................
Bjorn
Messagepar Bjorn » Jeu Déc 10, 2015 06:04
Si on compte sur le jeu pour avoir la liberté de mouvement ça vaudrais peu être le coup de trouver des paliers en téflon (de récup') :?:
laiyo
Messagepar laiyo » Jeu Déc 10, 2015 06:13
La douille à bille c exactement ce que j ai !
En fait le débattement coince après 5cm comme dit. Donc étant donné que je vais le brider à 2cm les contraintes seront quasi nul
Et dans tous les cas ke prevois pas de.faire du cross non plus :roll:
Bérurier Noir
Messagepar Bérurier Noir » Ven Déc 11, 2015 09:53
Autant pour moi, sur la première photo on aperçoit des roulements "traditionnels" alors sur la troisième en effet on voit une colonne de billes qui est donc une douille.
Bon bah, si ce jeu te suffit et que tu le sens -> Go.
Mort aux vaches
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
