Compatibilité manivelle/boitier pedalier
Trustno1
Messagepar Trustno1 » Mer Nov 13, 2019 08:28
Salut!
J'ai une petite question, j'aimerai changer mes manivelles pour celles ci (en tout cas ce genre):
Sauf que sur mon vélo j'ai un boitier de pédalier shimano de ce type (filetage anglais):
Avec les manivelles il y a l'axe et les roulements qui sont fourni (pour boitier de pédalier type américain BB shell), mais je saisi pas bien comment ça s'adapte sur le cadre sachant qu'il n'y a pas de boitier à proprement parlé, ni même de filetage.
J'avais dans l'idée de mettre les manivelles direct sur mon boitier sauf qu'a priori les cannelures de celles ci vont difficilement s'adapter sur mes axes carrés...
Des idées? Il y a surement une solution simple qui m’échappe...
Merci d'avance!
The questions are the answers you might need.
Alban4280000
Re: Compatibilité manivelle/boitier pedalier
Messagepar Alban4280000 » Mer Nov 13, 2019 10:11
ya pas de miracle soit tu change le boitier soit tu trouves un pédalier pour axe carré.
Est-tu intéressé par une pièce d'occasion ?
J'ai ça qui se monte sur un boitier à axe carré. Le plateau de 44 dents n'est pas démontable. Le plateau est sympa, ça viens d'un electra.
Trustno1
Messagepar Trustno1 » Jeu Nov 14, 2019 06:23
J'ai pas de souci avec l'occaz mais je veux mettre une couronne pleine noire mat avec des manivelles chromées.
Quand tu dis changer de boitier tu veux dire changer la partie soudée au cadre direct ou la piece sur laquelle sont fixé les roulements? parce que c'est du BSA donc je vois pas trop pourquoi ça serait pas compatible.
Trustno1
Messagepar Trustno1 » Jeu Nov 14, 2019 09:34
Bon finalement j'ai pigé le truc, je pourrai pas mettre ces manivelles.
J'ai un boitier BSA alors que le matos Ruff est prévu pour du US/BMX, l'adaptation se fait depuis le format US mais pas dans l'autre sens...
Qui est en ligne
cron
