Aide Homemade "The Plow"
Punay
Message par Punay »
Maintenant que j'ai une cintreuse de 12 tonnes, un TIG, un Semi-auto et un SAEE à portée de main, reste plus qu'à faire le plan pour que mon imagination prenne roues !
Mais chuis un newbie en métallerie. :oops:
Du coup, j'ai besoin d'un peu d'aide.
Je compte faire un cruiser/chopper à base de tubes acier (2 tubes, dont un fendu pour faire passer la roue arrière) de 60mm de diamètre.
Quelle épaisseur ? 2mm suffiront-ils ? Puis-je me permettre de faire moins épais ? Ou au contraire, plus épais ?
Quel procédé ? Je pensais au TIG.
Un visu à l'ordinateur arrive dès que les calculs de cotes sont terminés.
Si tout va bien, "The Plow Socle" devrait sortir pour l'automne des ateliers du bon Punay... :mrgreen:
Mais avec des "si"...
t1b0
Re: Aide Homemade "The Plow"
Message par t1b0 »
Punay a écrit : un fendu pour faire passer la roue arrière) de 60mm de diamètre.
Alors là je suis curieux... Fendu dans quel sens?
Punay
Message par Punay »
Dans la longueur.
t1b0
Message par t1b0 »
Mais il va faire quel diamètre ton tube?!
Punay
Message par Punay »
Punay a écrit : Je compte faire un cruiser/chopper à base de tubes acier (2 tubes, dont un fendu pour faire passer la roue arrière) de 60mm de diamètre.
60 mm ovalisé.
t1b0
Message par t1b0 »
Je un sérieux doute sur la solidité du truc.
Bon j'arrête de polluer ton topic.
Punay
Message par Punay »
j'avoue.
On verra, à part toi personne n'a envie de répondre, donc je vais le faire, et pis on verra bien...
Message par Grulf »
P'tet que personne répond parce que ton truc est pas très clair...
60mm de large moins la largeur de ta roue (de la fente donc), il va te rester quoi comme épaisseur ? Et surtout ça sera plus un tube, mais presque un fer plat au passage de roue.
Et tu comptes trouver un moyeu AR de 60mm de large ?
Bref, si t'as un petit dessin pour illustrer, parce que là je vois pas comment ça pourrait tenir...
Punay
Message par Punay »
C'est vrai que dit comme ça.
Les p'tits dessins arrivent.
Pour la roue arrière, je vais juste enlever de la matière (environ 30mm) et écarter le tube.
Tu comprendras sûrement mieux quand j'aurai fini le plan en 1:1.
Je voulais seulement savoir si des tubes de diamètre 60 en 2mm d'épais, ce serait assez costaud pour un cadre.
Mais ESH a répondu indirectement sur un autre topic, donc je vais utiliser ce genre de tubes.
