bobbers?
bobbers?
j'ai vu pas mal de projet intitulé bobber...., certains ayant la vilaine réputation de n'avoir jamais été finis
d'autres existent mais pour moi un bobber c'est ça:
de fait j'ai des questions quant a la réalisation d'un bobber sur base de motorisation pédalier restant cohérent avec le style gros pneus sur ptites jantes
-possibilité de monter un 4-1/4 sur une jante étroite de 35mm? (en 24" de préférence)
-quelqu'un a deja essayé ce type de montage?
-des photos?
-risque de déjanter?
-le BOA-G sur jante de vtt classique ça se fait?
-des photos?
Re: bobbers?
So, les boa-g sur des jantes de vtt 35mm ça passe sans problème.
J'ai monté les miens sur mon vtt pour la blague et je suis allé au taf toute une semaine avec, ce qui fait 125km sans aucun problèmes.
J'ai pas de photo du miens mais ça donne exactement ça:
Re: bobbers?
yes merci!
du coup les BOA-G c'est encore beaucoup trop petit.....
a priori il va me falloir du 4-1/4 en 24 sur jante de 35mm
Re: bobbers?
Ça risque d’être chaud !!!champx a écrit :yes merci!
BAH OUAIS !!!
Re: bobbers?
ouais je me doute mais si je veut faire un bobber qui ressemble a un bobber, il faut des très gros pneus sur des jantes pas très large!
je vais faire des tests
Re: bobbers?
des pneus de fat bike?
mais il faut quand meme une certaine largeur de jante.....
Re: bobbers?
Ça correspond déjà plus à la première image !
En fait c'est surtout la hauteur du profil du pneu qui est importante... Les pneus de cruisers (y compris les 4 1/4) me paraissent un peu trop "taille basse" pour avoir ce rendu, même avec une jante étroite.
Surtout que sur la photo du bobber, les jantes n'ont pas l'air spécialement fines !!!
Donc oui, des pneus de fat bike montés sur des jantes de 64 ou 80 mm, ça collerait mieux... A condition que ça existe en 24 pouces
Faudrait même du 20 pouces pour garder la proportion, mais bon là a doit pas exister c'est sûr
Re: bobbers?
Toujours chez 3g bikes, les Hoggy-G (24'') ou Twenty-G (20'') pourraient correspondre, non?
