Différence d'espacement entre les fixations d'un frein à disque et celles du moyeu
Yop yop !
Je veux monter un frein à disque sur une roue avant, et ça coince au niveau de la fixation du disque sur le moyeu.
Il y a 6 vis à mettre disposées en cercle.
Sur le disque, le diamètre de ce cercle est de 45mm (mesure prise au centre des trous) :
Quand je prends la même mesure sur le moyeu, je trouve 47mm. Forcément, ça va pas...
Pour l'arrière, aucun problème, le moyeu est en 45mm.
J'ai pas réussi à trouver d'infos sur cette dimension. Ca parle à quelqu'un ?
Re: Différence d'espacement entre les fixations d'un frein à disque et celles du moyeu
Illustration du décalage :
ton disque doit etre en entre axe pour model europe et ton moyeu en model us
Petite réflexion en mode manouche ou fin de chantier ? 2 mm à rattraper ????
Si tu reperces en diamètre supérieur, tu retombes sur tes entraxes ou non ?????
Tu perces, tu montes gras et tu fais tourner, et ensuite tu bloques si ça tourne rond ?
Je sais, c'est pas très mécanique mais ça peut dépanner ................................
Sinon ya pas moyen de se fixer sur les formes entre les trous ave de bonnes rondelles ?
@kiki49 :
Si je veux adapter mon disque, il faut que je reperce les trous plus large, mais aussi que j'élargisse l'espace central pour qu'il puisse se coller au moyeu. On le voit pas bien sur la photo du moyeu, mais la pièce ronde noire est déportée d'1mm par rapport à la pièce grise où le disque se visse.
En gros faut que je découpe comme ça (élargir les trous en bleu + élargir le milieu en rouge) :
J'ai un peu peur de trop fragiliser le disque, mais bon ça finira comme ça si y'a pas d'autre solution.
@Alban42800 :
Non, les formes entre les rondelles sont pas assez espacées, et vu la forme arrondie ça accrochera pas assez.
@Alban42800 :
tu peux le faire, tu ne fragilisera pas vraiment le disque avec un si petit usinage
C'est vrai que les forces vont s'appliquer en suivant le cercle formé par les trous bleus, donc ça devrait pas trop fragiliser si je fais mes trous proprement.
Pfff... Ca veut dire qu'il faut que je range le garage pour accéder à la perceuse...
fais plutôt un repérage propre et attaque à la lime queue de rat. enfin c'est ce que je ferai
La perceuse c'est juste pour monter une grosse tête de meulage et élargir le centre rapidement.
Je ferai les petits trous au Dremel.
Dremel ou queue de rat, peu importe, de l'application et pas de précipitation !
Bon bah voilà c'est fait :
Et avec les vis, ça rentre pile poil :
Vous avez vu ? J'ai changé de nappe...
C'est la nappe de Noyelle?!?...
Oh la malheureux ! Si je pose une roue de vélo sur la nappe de Noyelle, ça va être ma fête...
Je préfère la dernière nappe.
la 1ere fait plus naperon que nappe
c'est fini mais j'aurais proposé la meme solution que Kiki49
