Page 2 sur 2
Re: longueur de rayon
Posté : ven. oct. 27, 2017 10:12
@Mudagoye : c'est du Irzouts c'est signé de la pointe de la baguette de soudure
@WhiteWidow : ne confond pas tout la peinture est un facteur important dans le calcul de la longueur de chaine , rien à voir avec le raynnoge!! t'es un newbie ou quoi????
Posté : lun. nov. 06, 2017 10:01
par WhiteWidoW
@pottz
je crois que je vais vendre mon cadre dans la section qui va bien et tout reprendre depuis le debut en commençant par choisir les bouchons de valves sinon je ne m’en sortirais pas
Posté : mar. janv. 09, 2018 11:48
par Losange mécanique
Salut. Ils font quelle longueur les rayons des roues de BMX? (pas taper SVP moi noob) je vois qu'il y a des roues de 16", 18" et 20"... ceux de la roue 20" doivent etre dans les 20cm grosso merdo si mes super estimations sont bonnes, mais combien)?
Posté : mar. janv. 09, 2018 12:57
par V8Ben
Bah... tout dépend de ta jante et de ton moyeu !
Il n'y a pas de longueur de rayon "standard" par taille de roue, ça se calcule
En parcourant les pages de ce topic :
http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... f=4&t=2418, tu trouveras pas mal d'infos sur le sujet, et des sites qui proposent des calculateurs de rayons.
Moi j'utilise celui-là :
http://www.sapim.be/spoke-calculator
En général il est juste !
Posté : mar. janv. 09, 2018 02:36
par D'Gé
Pour ma part, j'utilise celui ci :
http://compagnie-roue-velo.fr/cal.html
il intègre aussi la possibilité de désaxer le moyeu par rapport au centre de la jante....
Posté : mar. janv. 09, 2018 04:21
V8Ben a écrit :Bah... tout dépend de ta jante et de ton moyeu !
Je sais (et c'est un peu grâce a ce topic que j'ai parcouru auparavant et ou l'on peut trouver ce calculateur là
http://www.docvelo.com/calculateur_r.htm)
Mais j'ai bêtement supposé que les BMX n’utilisent pas 50000 types de pneus, de jantes et de moyeux différents et qu'il n'y donc pas une énorme différence pour les rayons
Et on m'a dit d’utiliser des rayons de BMX pour ce que je veux faire (si ça existe) "parce qu'ils seraient plus épais"
Posté : mar. janv. 09, 2018 06:08
par WhiteWidoW
les moyeux sont différents
calcul ta longueur d'abord avec ce que tu veux te monter en cercle et moyeu, tu galèreras moins par la suite ...
après sur le web ou ailleurs tu as le choix pour les diamètres de rayon :
diamètre 1,8 mm= gauge 15,
2 mm= gauge 14 (c'est le plus courant)
2.3 mm = gauge 13
2.6 mm = gauge 12 (BMx du fiston)
oubli pas d'acheter les tétons correspondant
Posté : mer. janv. 10, 2018 09:40
OK
merci.
