Modifier un felt red baron
Breizhguard
Messagepar Breizhguard » Mer Déc 26, 2018 10:48
Salut à tous,
Toujours en quête de mon bicloune le red baron me plait beaucoup, mais...
Peux-t-on y ajouter des freins à disques avant/arrière? Le cadre prévoit-il l'option?
Est ce faisable de remplacer le Nexus 3 par un 7 ou 8 de chez shimano et quelles modifs cela implique? (Taille/longueur des rayons etc)
Bref questions à ceux qui savent..je suis un vrai novice mais la passion me gagne.
Par avance merci!
Ride me I'm Famous
Avatar de l’utilisateur
Re: Modifier un felt red baron
Messagepar Kanar » Jeu Déc 27, 2018 01:14
Pour le frein à disque, sans toucher au cadre ou à la fourche (c’est à dire souder), non ce sera pas faisable.
Changer un moyeu, pas de soucis, faudra modifier la poignée sur le guidon, et surtout re-rayonner la roue
Breizhguard
Messagepar Breizhguard » Jeu Déc 27, 2018 10:39
Merci de ta réponse, ça se complique quand on a pas de matos. Pour Le rayonnage, un bon spécialiste local s'en chargera pour moi, mais la soudure d'un support de freins à disque si c'est pas du home made... SI un pro accepte je crains fort de casquer un Max pour une question de garantie.
Il me faut un velo qui ait de la gueule, look old school revisité (red baron, hot wheels etc) avec faux air de vieille bécane mais compatible avec ma zone de balade. C'est très plat chez moi même si ca reste la bretagne les pentes sont parfois longues c'est d'ailleurs même ici qu'on a inventé le faux plat..d'où l'idée d'étager un peu plus la boite de vitesse.
Ride me I'm Famous
V8Ben
Messagepar V8Ben » Ven Déc 28, 2018 10:31
T'as pas besoin de freins à disque... C'est un cruiser, pas un VTT de descente !
A l'arrière tu fais monter un Shimano Nexus 8 avec soit un frein à rétropédalage, soit un frein à rouleaux (tout dépend si tu veux conserver une poignée de frein au guidon ou pas, ça c'est selon tes envies et habitudes).
Et à l'avant, un moyeu Sturmey Archer avec frein à tambour. Tu peux même avoir une version avec dynamo pour l'éclairage.
Ou alors, il existe des moyeux Shimano avec frein à rouleaux, mais je les trouve moins efficace... Question d'habitude encore une fois...
Et pour fixer les pattes des freins avant et arrière, il y a des bagues (en général fournies avec les moyeux, mais faut vérifier à chaque fois quand même) qui se montent autour du hauban arrière ou de la fourche. Comme ça, rien à modifier sur le cadre.
Breizhguard
Messagepar Breizhguard » Mar Jan 01, 2019 05:14
Ok ça se précise encore un peu et élargi le champs des possibles.
Pour les freins à disque ok tu as raison c'était plus dans l'idée de cultiver le côté bécane.
Aurais tu un lien présentant le visuel d'un moyeu sturmey archer freins à tambour avec dynamo? J'ai fais mes propres recherches mais je n'en ai pas vu avec dynamo.
Pour le freinage je n'ai rien contre le rétropédalage mais je n'ai surtout jamais essayé..est ce un freinage progressif peut on le doser?
Ride me I'm Famous
Messagepar Kanar » Mer Jan 02, 2019 08:57
90% des vélos sont montés avec juste un rétrop !
Faut juste pas habiter en montagne
Breizhguard
Messagepar Breizhguard » Ven Jan 04, 2019 06:26
Toujours en quête de personnalisation, j'adore les gros phares ronds façon moto type bullet ou celui monté sur "le Ruffian". Mais ces optiques existent-elles en fonctionnement à piles?! Parceque Mon bicloune ne sera pas nucléaire..dans un premier temps! :mrgreen:
Ride me I'm Famous
Messagepar Kanar » Dim Jan 06, 2019 07:40
À batterie
Breizhguard
Messagepar Breizhguard » Lun Jan 07, 2019 10:00
Merci Kanar, c'est bien ce qui me semblait j'ai consulté beaucoup de pages web and Nothing..sobriété par défaut!
Ride me I'm Famous
Messagepar Kanar » Mar Jan 08, 2019 10:54
beaucoup fabriquent ce type d'éclairage en intégrant une batterie avec un éclairage à diodes.
pour ma part, j'ai un phare d'origine modifié comme ça. j'ai aussi dépouillé un éclairage décath pour l'intégrer dans une phare bullet
Breizhguard
Messagepar Breizhguard » Mar Jan 08, 2019 10:33
Solution qui m'a aussi traversé l'esprit.. créer. Merci de ta réponse je te demanderai peut-être plus tard une photo de ta réalisation. Mais chaque chose en son temps, il me faut d'abord un velo derrière ce phare. Mais ça devrait être pour bientôt, si tout se passe bien j'aurai 40 piges dans 6 semaines :mrgreen:
Ride me I'm Famous
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
cron
