Shifter centrix et moyeux Nexus 3 ??
strychnine
Message par strychnine »
oldschool a écrit :ok,
là, je comprends mieux la chose,
donc Krashtest
moins de 2m centrix et cable ok
plus de 2 ,une modif à faire
ok avec moi , Stricknine :wink:
Je ne sais pas si cela joue, mais en tout cas mes vitesses passent nickel
Dr Death Custom Stencils
copiecat
Message par copiecat »
strychnine a écrit :mon nor-cal mesure 2m27, le câble fournit avec le centrix n'était pas assez long.
L'a merdé grave le rawane...
DéDé
Message par DéDé »
donc Krashtest
On aura tout lu :shock:
C'est le changement de câble qui fait l’indexation :lol:
ESH
Message par ESH »
je vais vous eclairer.....;enfin .. peut etre pas :roll:
http://www.custombrigad.com/forum/viewtopic.php?t=7027
le plus important,c'est qu'en 1ere
le cable ne doit pas etre tendu (mais pas détendu :shock: )
en 2eme, le repere jaune entre les traits
et le cable tendu en 3eme (le poussoir a fond, mais le ressort du poussoir ne doit pas etre comprimé).
bon reglage :lol:
krashtest
Message par krashtest »
Euh.. Hein ?
La Troca
Message par La Troca »
krashtest a écrit :Ouais, je vais essayer sans modif déja, si besoin je ferai ce qu'il faut sur le shifter...
Même si tes doutes son justifiés, c'est quand même pas un ti shifter qui va te poser des problèmes ... :wink:
Perso, montage avec indexation d'origine : pas bon ! montage avec modifs perso : OK
@ X
..W..
ESH
Message par ESH »
Euh.. Hein ?
Quand je peux rendre service 8)
krashtest
Tu as modifié ton shifter comme est modifié celui de Strychmine ?
Faut que j'essai, c'est qu'un shifter, tu as raison.
ESH
Message par ESH »
bien,
et apres, tu ne resteras meme plus avec des trucs du comerce... 8)
Punkrider
Message par Punkrider »
bon alors les moyeux 3 vitesses sont indexés de 2 façons :
1: shimano ,sturmey archer 1--2-3
2: sram,torpedo,centrix 1-2--3
donc si ton moyeu est comme le 1 fait comme strichnine,sinon ne change rien.
Fenek 13
Message par Fenek 13 »
Punkrider a écrit :bon alors les moyeux 3 vitesses sont indexés de 2 façons :
J'ai constaté une différence entre 2 shifter sturmey.
J'avais celui ci:
J'ai maintenant celui là:
Montés sur un Torpédo 3 vitesses, le premier n'était pas bien indexé, le second fonctionne parfaitement.
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
Punkrider
bon le second n'est pas un shifter de velo , mais oui il marche tres bien.
sinon ce ne sont pas les meme marques donc meme si les paliers sont dans le
meme sens, ils ne sont pas exactement ,au poil de cul, pareil. perso je prefere
le shifter sans indexation,il y en a des tres bien en fouillant un peu et plus de
probleme de réglage.
Doctib
Message par Doctib »
Merci pour les infos :)
Tout est une question de trou au final :arrow:
Pour voir mon travail: http://www.doctibphoto.com
Doctib a écrit :Merci pour les infos :)
c'est la vie...
