Outils fait maison.
ESH
Re: Outils fait maison.
Message par ESH »
elle ressemble a la mienne.... :wink:
le genre d'outil qui change la vie...
par contre, il faut que le Ø de la demi gorge et le tube soit du meme Ø :idea:
Message par CR C »
Bâh à force de faire des cintrages de bases et haubans, je me suis fait ça en plus rustique.
Faut remplir les tubes au silice bien sec et bien tasser. C'est pas le topic mais si Kanar le permet, je laisserais des tofs de la prépa des tubes.
Donc, spécialement dédié au tubes de 20 mm de diamètre et au moyeu de 130 d'écart.
Un morceau de chêne de 20 mm d'ep découpé sur un diamètre de 12.2 mm parceque la féraille, c'est un poil élastique.
Prise entre une plaque de 3mm d'ep de métal au dessus et de 2 mm en dessous, cause que je prend un tube de diametre 25mm comme rallonge pour tirer. Donc la plaque de 2mm rattrape l'epaisseur du tube de 25 et permet de cintrer à plat (et sans chauffer... :roll: ).
Une petite plaque de 20 mm x 1 pour renforcer le bois.
La plaque de 2m dépasse le long de la cornière, pour que le tube de 20 soit à plat ( tu suis ou bien ?)
Prise du point milieu du tube, placement et tirage petit à petit. Résultat dans vos vélos.
Pour les tubes, je soude un écrou à un bout et une fois rempli et bien tassé, la vis finit de compimer tout ça.
Et une tige avec une rondelle de 8 pour tasser à fond au fur et à mesure du remplissage.
La plaque blanche de support fixée sur l'établi (faut de la pace) un bouchon en liège, du scotch et c'est tout bon.
Troll
Message par Troll »
Le système pour tasser le sable est vraiment excellent.
Message par CR C »
Le truc le plus simple de la bricole !
Deux morceaux de cornière alu collées sur un support de preférence d'équerre ( tasseau ou système D ) pour reporter les traits de coupes ....
.... paufiner et vérifier ....
.... et se faire du bien !
Youpi !
vian281
Message par vian281 »
trés bonne idée !!
Mudagoye
Message par Mudagoye »
C'est pas de bibi mais cest cool
Image Image Image
Message par sergio leone »
C'est quoi les roues?
bradypus
Message par bradypus »
Certainement des roues pour portail.
Bjorn
Message par Bjorn »
Rien de très fou, un outil de montage de jeu de direction.
Deux bouts de fer plat percés, deux rondelles / boulons, une tige filetée, un coup de lime et zou.
Ça fonctionne encore mieux que je ne l'imaginai.
