Outils fait maison.
ESH
Message par ESH »
c'est quoi qui te fait la pression sur ta roue :shock: :?: :?: :?:
irzouts
Message par irzouts »
heu ... :? le poids du galet ? qui peut éventuellement se bloquer en serrant .
Ptet pas suffisant ?
Bon !
Je vais avoir pas mal de tubes à poncer, voir même à décaper, alors vite fait, un ponce tube :D
Un reste de diamètre 30mm, 70 cm de section carrée de 15mm, deux sangles réglables et de la bande à poncer :
Assemblé mais en respectant un "travers", pour que la bande de poncage puisse se croiser.
Un test. (croisé volontairement exagéré pour la postérité :lol: )
Et en situation sur un cadre de tricycle.
Une apparition de la féraille brute en un rien de temps :shock:
Suffit d'avoir une tension bien réglée, facile avec les boucles de sangles. Je mettrai certainement une poignée en perpendiculaire (un insert fileté et une poignée de meuleuse, par exemple).
Ca nécessite tout de même un étau bien fixé :) et un coup de décapant ou de flambard avant le poncage aidera, bien sûr !
En tous cas, ca va nickel 8) mais pour dégrossir, hein ! Pas plus.
champx
Message par champx »
sympa comme tout ton outils!! :shock: :D
ESH
Message par ESH »
pas bête!!!
pour moi qui deteste poncer :lol: :lol:
orion
Message par orion »
:thumbleft:
bien trouvé
Hop !
J'étais en train d'attaquer une gueule de loup (diam 25mm sur du 30mm) à la lime et puis " tilt " :lol: . En fait, après l'avoir tracé à l'oeil, dégrossie vite fait à la scie à métaux et à la lime, je l'ai ajustée avec ça :
Un morceau de bande à poncer en 60, scotchée avec du double-face sur une chute du diam 30.
Utilisée comme une lime et en avant pour la finition ! Ca demande juste de " limer " le plus plat possible, suivant l'angle voulu et vérifier entre quelques coups. Du traçage à la derniere présentation; ca à pris 5 minutes chrono.
C'est simple à pleurer, pas électrique mais terriblement efficace :lol: Une belle soudure et youpi, quoi !!
Pourquoi j'y ai pas pensé avant, bordel :banghead:
quent2638
Message par quent2638 »
Merci pour cette super info!
A test à l'avenir!
irzouts
Pour ceux qui se souviennent de mes mésaventures lors de la construction de la Chouineuse.
Ce n'est plus une perceuse mais un touret.
Bon et puis me suis fait un grand compas avec un bout de cornière pour que le marqueur soit bien calé, de la chambre à air pour le tenir et puis rondelles, écrous papillon, boulon.C'est tout con.
Message par Grulf »
Bien vu le touret Intel Pentium ! C'est un tactile ? :lol:
Mr. Kool
Message par Mr. Kool »
:lol: :lol: :lol:
Mr. Kool
:lol: :lol: :lol:
thebird
Message par thebird »
je l'aurais vu plutôt en haut, plus pratique pour les grandes pièces
irzouts
Oui mais grâce à la commande numérique à liposuccion c'est pas génant. Suffit de la mettre au bord du table.
thebird
c'est pas faux
