HS ON pour Romu, la bande thermique sur les pots ne sert pas à se protéger des brulures, mais pour d'autres raisons ,La bande thermique permet de conserver la température d'échappement et diminuer le rayonnement de chaleur responsable d'une usure prématurée des organes périphériques du compartiment moteur. En gardant les gaz à la plus haute température, la bande thermique aide à réduire la densité des gaz et augmenter leur flux. Il en résulte une augmentation de performance.
HS OFF
Mon but est purement ésthetique.............
Je suis conscient qu'il ni a aucun intéret technique sur un vélo..
Avec les conseils précedents, je ferait des tests avec d'autre bandes et on vera ce que ça donne..(D'UN POINT DE VUE ESTHETIQUE !!)
Merci encore...
