228 (et un Nor-Cal de plus...)
Bon, j'ai limite honte de poster ça, vu le nombre de Nor-Cal qui font surface en ce moment, mais c'est ma 1ère vraie transformation, alors bon...
Acheté 15€ il y a quelques semaines :
Quelques temps plus tard :
Et hier j'ai enfin pu monter dessus (en mode draisienne) :
Par contre c'est ce que je craignais, une fois passée une certaine pression dans l'amorto, le tube de selle se soulève, l'amorto "bascule" à la verticale, et je me retrouve le cul sur la roue arrière. Il va donc falloir que je cintre ce tube de selle plus que ça.
C'est sûr ça aurait été plus sympa de souder un truc sur le cadre, mais je sais pas souder, et j'ai vu personne sur Rennes qui pourrait m'aider... Alors uniquement découpe, vissage et peinturlurage !
Modifié en dernier par Grulf le ven. juin 17, 2011 09:47, modifié 1 fois.
Ah bah je me tâtais justement, mais avec les différents types de soudure (arc, brasure, ...) et les différents métaux (alu, acier, ...), plus les ampérages différents d'un poste à l'autre, je me paume.
Il me faudrait quoi ? Un truc comme ça ?
http://www.castorama.fr/store/Poste-a-s ... at_id_1899
J'y connais strictement rien, donc je suis preneur de tout conseil...
Effectivement, avec l'amorto plus dur, ça avait l'air OK. Mais je préfère jouer avec sa position qu'avec sa dureté, y'aura moins de risque de surprise... J'ai déjà fait un trou à l'arrière de la selle avec le pneu (selle qui de toute façon va aller sur un autre bike avec une autre housse).albensois a écrit :Tu peux pas jouer sur la compression du ressort (la bague filetée) pour éviter que ça remonte trop haut?
ton vélo est chouette comme ça. pour évité que ton tube de selle remonte, tu peut toujours percer au travers du tube du carde et du tube de selle pour mettre une goupille.
Un poste à souder pour ce que j'en sais:
Un poste à baguette, c'est pas trop cher à l'achat mais difficile à maitriser et à faire de bonne soudure au début. Cependant tu change juste la baguette pour soudé d'autre matériaux que l'acier (fonte, inox, bronze...).
Un Mig/Mag/semi-auto (tu appel ça comme tu veux), ça coute cher mais c'est simple d'utilisation et tu arrive vite à faire des soudures costaudes. Par contre, faut changer le gaz et la bobine de fil pour changer de matériaux donc c'est moins polyvalent.
Le tig, ça coute cher je croit, mais en tout cas c'est difficile à utiliser. Par contre tu soude absolument ce que tu veux quand tu sais l'utilisé.
La brasure te demande juste d'avoir un bon chalumeau et les baguette d'apport adapter à ce que tu veux faire.
Après, suivant le type de soudure que tu va utiliser, tu prépare des pièce différemment.
Si tu veux faire souder un truc, essayer les mécano agricole. généralement il on un semi auto qui traine dans l'atelier. Tu peux aussi essayer les agriculteur de ton coin, certains ont de quoi faire et savent le faire.
Voila pour ce que je sais.
OK merci pour les infos. Je verrai sans doute plus tard pour la soudure, si j'arrive à m'en tirer comme ça pour le moment.
J'avais pas pensé à la goupille, c'est malin ! Parce que là j'ai serré le collier de selle à mort, mais bon, c'est pas top.
Et en plus, si goupille il y a, plus besoin de collier, donc je peux recouper le fourreau à ras du top tube, et je gagne encore 1cm (donc cintrage du tube moins important...).
Une belle journée ensoleillée qui se termine sur une idée géniale !
Merci Billy
Merci Billy
Pas eu de changement de fond, mais quelques idées sur le style :
Extincteur : 2€ en braderie
Par contre il est plein. Vous savez si vide il est plus léger ou plus lourd ? (C'est un extincteur à poudre)
Pour la peinture du cadre, ça sera noir ou anthracite. Foncé en tout cas.
Et je vais p'tet virer la banane pour mettre une selle classique plus confort...
que'elle puissance de réflexion!!Grulf a écrit : Bah je me demandais si y'avait pas un gaz plus léger que l'air dedans...
Personne a un feu à éteindre par hasard ?
Et tu ne t'es pas demandé si le gaz qu'il contient est plus léger que le vide?
Je fonce dans la rubrique "qu'est ce qui vous fait marrer!
