Je ne sais pas si cela joue, mais en tout cas mes vitesses passent nickeloldschool a écrit :ok,
là, je comprends mieux la chose,
donc Krashtest
moins de 2m centrix et cable ok
plus de 2 ,une modif à faire
ok avec moi , Stricknine
Shifter centrix et moyeux Nexus 3 ??
donc Krashtest
On aura tout lu
C'est le changement de câble qui fait l’indexation
je vais vous eclairer.....;enfin .. peut etre pas
http://www.custombrigad.com/forum/viewtopic.php?t=7027
le plus important,c'est qu'en 1ere
le cable ne doit pas etre tendu (mais pas détendu )
en 2eme, le repere jaune entre les traits
et le cable tendu en 3eme (le poussoir a fond, mais le ressort du poussoir ne doit pas etre comprimé).
bon reglage
bon reglage
Même si tes doutes son justifiés, c'est quand même pas un ti shifter qui va te poser des problèmes ...krashtest a écrit :Ouais, je vais essayer sans modif déja, si besoin je ferai ce qu'il faut sur le shifter...
Perso, montage avec indexation d'origine : pas bon ! montage avec modifs perso : OK
@ X
..W..
..W..
Tu as modifié ton shifter comme est modifié celui de Strychmine ?La Troca a écrit :Même si tes doutes son justifiés, c'est quand même pas un ti shifter qui va te poser des problèmes ...krashtest a écrit :Ouais, je vais essayer sans modif déja, si besoin je ferai ce qu'il faut sur le shifter...
Faut que j'essai, c'est qu'un shifter, tu as raison.
J'ai constaté une différence entre 2 shifter sturmey.Punkrider a écrit :bon alors les moyeux 3 vitesses sont indexés de 2 façons :
1: shimano ,sturmey archer 1--2-3
2: sram,torpedo,centrix 1-2--3
donc si ton moyeu est comme le 1 fait comme strichnine,sinon ne change rien.
J'avais celui ci:
J'ai maintenant celui là:
Montés sur un Torpédo 3 vitesses, le premier n'était pas bien indexé, le second fonctionne parfaitement.
bon le second n'est pas un shifter de velo , mais oui il marche tres bien.
sinon ce ne sont pas les meme marques donc meme si les paliers sont dans le
meme sens, ils ne sont pas exactement ,au poil de cul, pareil. perso je prefere
le shifter sans indexation,il y en a des tres bien en fouillant un peu et plus de
probleme de réglage.
Merci pour les infos
Tout est une question de trou au final
Pour voir mon travail: http://www.doctibphoto.com
